CarMaker와 Simulink를 연결할때 PowerTrain 안의 CM_Sfun(PowerTrainUpd)가 어떤식으로 구성되어 있는지 알 수 있을까요?
그리고 RecurDyn과 비교하려는데 PowerTrain 모델을 없애고 CarMaker를 실행시키는 방법이 있나요?
CarMaker의 구동토크를 RecurDyn의 각 휠에 입력하였을 때 구동이 안되던데 이건 PowerTrain의 유무로 인한 결과인가요?
I suppose the translation to English is:
When connecting CarMaker and Simulink, is there any way to know how CM_Sfun (PowerTrainUpd) inside PowerTrain is configured?
Also, if I want to compare with RecurDyn, is there a way to get rid of the PowerTrain model and just run CarMaker?
When I input the drive torque from CarMaker to each wheel in RecurDyn, it doesn’t work, is this a result of the presence or absence of PowerTrain?
안녕하세요.
IPG Automotive Korea 박연수 연구원입니다.
한국어 기술지원은 support-kr@ipg-automotive.com 이메일로 요청해주시기 바랍니다.
질문주신 내용에 우선 간단히 답변 드리겠습니다.
CarMaker에 내장되어있는 모델 정보 관련해서는 Reference Manual 참조 부탁드립니다. -
CM4SL사용 시 CM_Sfun으로 정상적으로 구성된 블록을 제거하거나, 순서를 바꾸거나, 단독 실행시키는 것은 불가능합니다. -
RecurDyn과 어떻게 연동시키고 계신지에 대한 정보가 부족합니다.
감사합니다.
박연수 드림
